Зеркальная мозаика - Простой материал для сложных поверхностей. Мозаика из зеркала в большинстве случаев представляет собой отдельные элементы разной формы, матовой или полированной поверхности, закрепленные на полимерной сетке. Мозаику легко использовать на поверхностях любых размеров при отсутствии видимых стыков. Она хорошо поддается чистке, не теряет блеска и не выцветает. Попробуйте-ка заказать изогнутое зеркало — изготовить же зеркальную стену из мозаики не составит особого труда. Мозаикой легко оформить любые неровные или загругленные фрагменты. Даже самые сложные архитектурные плоскости могут быть оформлены этим материалом.43Простой материал для сложных поверхностей Мозаика из зеркала в большинстве случаев представляет собой отдельные элементы разной формы, матовой или полированной поверхности, закрепленные на полимерной сетке. Мозаику легко использовать на поверхностях любых размеров при отсутствии видимых стыков. Она хорошо поддается чистке, не теряет блеска и не выцветает. Попробуйте-ка заказать изогнутое зеркало — изготовить же зеркальную стену из мозаики не составит особого труда. Мозаикой легко оформить любые неровные или загругленные фрагменты. Даже самые сложные архитектурные плоскости могут быть оформлены этим материалом.
12 февраля 2017
Зеркальная мозаика - материал для отделки
Источник: Зеркальная мозаика
